Niska temp.na dworze
jagamen
Witam. jestem w trakcie załatwiania dokumentacji na kupno domu. Potrwa to jeszcze pewnie ok 2 miesiące.
Dom który mam kupić jest w tej chwili nie zamieszkały i nie ogrzewany.
Jest on nie ocieplony, ma wymienione okna na plastiki i jest centralne ogrzewanie z grzejnikami żeliwnymi.
jak długo może stać tak nieogrzewany dom?
Do jakich temperatur na dworze mogę czekać aby to było bezpieczne i nie zamarzły grzejniki?
Nie mam możliwości podpalania co jakiś czas w piecu a właściciel mieszka daleko i też nie przyjedzie.
Czy ten dom bardzo ucierci stojąc w niskich temperaturach?
Z opisu wynika, że dom jest w stanie niewykończonym lub wnętrza wymagają remontu, więc zagrożenie z powodu niskich temperatur nie powinno stanowić problemu. Trzeba jedynie zapewnić wentylację wewnątrz pomieszczeń, aby przy zmianach temperatury nie dochodziło do wykraplania pary wodnej i zawilgocenia murów. Wodę z instalacji grzewczej i wodociągowej należy spuścić, gdyż w przypadku zamarznięcia dojdzie do uszkodzenia rur i grzejników.
