Montaż paneli przed czy po montażu drzwi gdy ościeżnice nieregulowane pomozcie!!!!!!
majka001
MONTAŻ PANELI PRZED CZY PO MONTAŻU DRZWI GDY OŚCIEŻNICE NIEREGULOWANE
CZY PRZY TEGO TYPU FUTRYNIE MOŻNA CZY NIE MOŻNA ZAMONTOWAĆ FUTRYNĘ A POTEM PANELE, TAK ŻEBY PANELE BYŁY OSADZONE POD OŚCIEŻNICA
WYDAJE MI SIĘ ZE TO ROZWIAZANIE MA TYL*KO ZASTOSOWANIE GDY OŚCIEŻNICA REGULOWANA, ALE OŚWIEĆCIE MNIE PROSZE
Ościeżnica montuje a raczej powinno się montować przed położeniem podłóg i malowaniem ścian z uwzględnieniem wysokości końcowej podłogi tak aby nie podcinać drzwi po zamontowaniu podłogi.
Podcięcie to jedna sprawa a druga jeżeli są to ościeżnice nie regulowane to czeka Cie jeszcze obróbka tynkarska i dlatego warto to zrobić przed malowaniem ścian i położeniem podłóg.
problem tkwi nie konkretnie w tym co pierwsze położyć....tylko czy ...
czy panele ułożone przy ościeżnicy powinny do niej dochodzić i do niej być przycięte?
czy powinny być schowane pod ościeżnice- (tak aby była ona nad panelami) co uniknęło by nieestetycznych przerw między nimi...?
wiadomo przy ścianie taki mankament likwiduje isę listwą ale przy ościeżnicy nie ma możliwości....
ościeżnice śą na tyle długie że można je dociąć....
oczywiście co do obróbki tynkarskiej i malowania- zupełna racja!
Listwa przypodłogowa zakryjesz praktycznie do samej ościeżnicy o przejście z jednego pomieszczenia do drugiego zamaskuje próg aluminiowy w kolorze paneli albo inny jak sobie wybierzesz.Przycinanie ościeżnicy tak aby pan el się schował to ciężka sprawa ,bo ościeżnice musisz wypoziomować a jak to zrobisz jak jest ona za wysoka? Jeszcze rozwiązanie jest takie ,że montujesz teraz ościeżnice obrabiasz ja a przy kładzeniu paneli podcinasz ościeżnice na wysokości podłogi tak aby panel się pod nią schował.Lepiej dociąć mniej dwa,trzy razy aniżeli raz a za dużo.
Ościeżnica zazwyczaj jest dłuższa aniżeli skrzydło drzwiowe. Aby się przekonać na ile jest dłuższa ,ale wątpię aby była zbyt długa ,przyłóż ja do otworu drzwiowego i skrzydło wtedy się przekonasz ile masz zapasu do ewentualnego podcięcia.
Ościeżnice zawsze możesz dociąć na konkretny wymiar i zrobią to w Castoramie nawet, tak samo przycięcie drzwi zrobią Ci na miejscu. Najpierw połóż panele uwzględniając jednak wysokość drzwi, lepiej dla pewności dołożyć 0,5 cm i wstawić listwę w progu niż obcinać drzwi, a z ościeżnicami aż takiego problemu nie ma bo tak jak napisałam - bez problemu je dotniesz na żądany wymiar.
