Najtańszy system inteligentnego domu CEURON
Niedawno na rynek trafił najnowszy, bezprzewodowy system automatyki domowej polskiej firmy Ceuron Sp. z o.o.
Jest to zdecydowanie najtańszy z oferowanych obecnie na rynku systemów. Został opracowany konkretnie do zastosowań w domach i mieszkaniach dzięki czemu udało się znacznie ograniczyć koszty i optymalnie dopasować do wymagań technicznych budynków mieszkaniowych. W tym celu został opracowany własny nowatorski protokół komunikacyjny zbliżony w parametrach technicznych do protokołu z-wave. Z uwagi na problemy komunikacyjne protokołu z-wave, Ceuron wprowadził centralki o zwiększonym zasięgu (S300-iMax) przeznaczone dla domów. Mają one zagwarantować zasięg około 30m przy przejściu sygnału przez 5 ścian (pomiar uśredniony dla różnych technologii wykonania ścian) oraz 300m w otwartej przestrzeni.
Przykładowe ceny
Zastosowanie autorskiej technologii dało możliwość znacznego ograniczenia ceny. Przykładowo koszt centralki z panelem dotykowym zaczynają się już od 600zł (S300) a koszt modułu wykonawczego mieszczącego się w puszce elektrycznej pod np. pod włącznikiem to około 150zł.
Ceny elementów są dostępne między innymi w sklepie internetowym : http://www.automatykadomowa.sklep.pl
Centralka
Centralka systemu służy do sterowania wszystkimi elementami automatyki domowej. Sterowniki wykonane są ze szkła organicznego i aluminium. Wyposażone są w ekrany dotykowe i mogą służyć jako panel sterujący scenami świetlnymi, roletami itp. Za pomocą ekranu można również sterować termostatami, terminarzem czy alarmem.
Dostępne są 3 rodzaje centralek: przeznaczone do mieszkań: S300 oraz S300-i i przeznaczone do domów S300-iMax.
Internet
Centralki S300-i oraz S300-iMax umożliwiają bezprzewodową komunikację z internetem za pomocą WiFi. Nie ma potrzeby posiadania stałego adresu IP ponieważ sterownik łączy się ze zdalnym serwerem.
Za pomocą własnej strony www użytkownik może z dowolnego miejsca na świecie sterować swoim domem (np. sterować ogrzewaniem, alarmem lub kontrolować obecność).
Kalkulacja
Ceuron jest systemem dopasowanym do domów i mieszkań jak żaden inny a oto skrajny dowód:
Autentyczny przykład realizacji:
Przyjmijmy że chcemy, w prosty sposób, zautomatyzować małe mieszkanie 45m2, salon, sypialnia łazienka, przedpokój. Automatyka ma obejmować:
- sterowanie roletami w salonie i sypialni, - 2x moduł rolet[/li][/list]
- sterowanie scenami świetlnymi w salonie złożonymi z czterech punktów świetlnych (sterowanych z dwóch punktów), - 2x moduł wykonawczy
- sterowanie dwoma punktami świetlnymi w sypialni (sterowanie z dwóch punktów), 2x moduł wykonawczy,
- sterowanie dwoma punktami świetlnymi kuchni (sterowanie z jednego punktu) - 1x moduł wykonawczy,
- sterowanie jednym punktem świetlnym 1 korytarzu - 1x moduł wykonawczy
- sterowanie jednym punktem świetlnym w łazience - 1x moduł wykonawczy
- pomiar oświetlenia zewnętrznego (dla zamykania rolet po zmroku) 1x czujnik oświetlenia
- sterowanie grzejnikami w dwóch pokojach - 2x moduł wykonawczy + 2x głowica termoelektryczna
- przycisk bateryjny wyłączający (zamykający mieszkanie) przy wyjściu,
Kalkulacja dla Ceuronu:
Sterownik 300-i (z obsługą internetu) 1000zł
10 razy moduły wykonawcze 10*148zł = 1480zł
2 razy moduły rolet 2x148zł =296zł
czujni oświetlenia 148zł
czujnik temperatury 148zł
2x głowica termoelektryczna 2x65zł = 130zł
Razem: 3209zł Brutto
Porównajcie te ceny z "najtańszą" bezprzewodową konkurencją a zobaczycie że jest ponad 2x droższa.
Zapoznaj się z nowym systemem inteligentnego domu na stronie
Edytowano przez cBot (zobacz historię edycji)
