Układanie płytek
Gość stach
Witam jestem tu pierwszy raz zwracam się do was o pomoc , gdzie można u nas kupić (na allegro nie znalazłem) taki przyrząd jak na tym filmie instruktażowym proszę o pomoc.. http://www.youtube.com/watch?v=STklFipZEXg
Weź kawałek sklejki albo płyty hdf, czy coś innego, sztywnego, wytnij pasek szerokości równej przekątnej płytki, którą masz ułożyć, powiększonej o wymiar fugi pomnożonej przez 1.42 (jest to w przybliżeniu pierwiastek drugiego stopnia z 2 - masz fugę 3 mm, to liczysz 3x1.42=4,26mm - dajesz ok. 4,5mm więcej icon_biggrin.gif ) - i już masz "przymiar". No, można go jeszcze powiększyć o 2 -3 mm, aby było trochę luzu pod ścianą.
Jak będziesz kładł płytkę o innym wymiarze, zrób w podobny sposób nowy przymiar.
Nie musisz mieć bajeranckiego gadżetu za 33,95$ albo 39,95$ (plus koszty przesyłki), a zrobisz sobie równie przydatny przymiar - czy ze dwa lub trzy za 5, góra 10 PLN icon_lol.gif
popatrz http://tileright.com/
Tylko nie układaj - tak jak na filmiku do listwy podłogowej - listwa powinna skryć ten luz pod ścianą icon_rolleyes.gif
Bardzo dziękuję za wyczerpującą podpowiedź na pewno mi pomoże bo sporo mam tych płytek do ułożenia jeszcze raz dzięki.
