Lampy dla domu i nie tylko
Nasz DOMowy sklep z lampami do domu i ogrodu to propozycja dla tych, którzy wiedzą, że oświetlenie może kształtować wnętrza, być nie tylko funkcjonalne, ale stanowić prawdziwą ozdobę. Dlatego nasza oferta to wyselekcjonowane produkty, w których najlepsi producenci oświetlenia połączyli funkcje użytkowe z estetyką.
Oferujemy klasyczne lub nowoczesne lampy do salonu, dekoracyjne żyrandole i komfortowe lampy stojące. Baśniowe kinkiety ożywią każdy pokój dziecka, a oświetlenie łazienki czy kuchni pomoże w codziennych czynnościach. Istotną grupę produktową stanowi również oświetlenie ogrodowe, pozwalające stworzyć oryginalne aranżacje ogrodów.
Proponujemy również duży wybór oświetlenia energooszczędnego: oświetlenie ledowe, halogeny, świetlówki kompaktowe, które na długi czas oświetlą wnętrza, pozwalając na realne oszczędności na rachunkach za prąd.
Zapraszamy na udane zakupy!
oswietlenie.dom.pl
  • 2 lata temu...
oswietlenie.dom.pl
Całkiem ciekawy ten sklep.
