Foto glazura, foto płytki, foto mozaika
oldekor
Nasza firma zajmuje się projektowaniem i produkcją foto ceramiki najwyższej jakości w rozsądnych cenach rynkowych.
Naszym głównym wyznacznikiem jest wysoka jakość wykonania. Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania
dekorowania wszystkich rodzajów wnętrz oraz jego wyposażenia.
Dla osób szukających pomysłu na oryginalną aranżację
wnętrza, fotoceramika daje nieograniczone możliwości dekoracji wybraną przez Państwa grafiką bądź zdjęciem produktów
wykonanych z ceramiki np.: mozaika, ceramika łazienkowa, porcelana.
WWW.OLDEKOR.PL
Zapraszamy ;)
Czy ja mam jakieś deżawi czy wczoraj nie było posta z pytaniem o usługi tej firmy?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
