Jak wyczyścić tapicerkę skórzaną?
reckefeller
Firma - to zależy gdzie szukasz. Dla mojego znajomego o ile dobrze pamiętam mebelki czyściła mu firma "Tapicare" i jak byliśmy na sylwestrze u niego to meble prawie jak nowe icon_smile.gif
Domowe sposoby pewnie też na to są, ale jeśli meble były drogie ( a skórzane do tanich nie należą) to radziłbym skorzystać z usług specjalistów.
