Odwodnienie - rozsączanie
lukasino
Czy rury rozsączające (drenarskie) można obsypać kamieniami z przesiewu? (mogę mieć każdą ilość za free)
Rozwiń
A te kamienie to jak duże i jaką rolę mają spełniać? Przy takiej obsypce istnieje ryzyko zgniecenia rur a brak otulenia geowłókniną spowoduje zamulenie wolnych przestrzeni i osiadanie gruntu wzdłuż drenażu.
Rozwiń
Kamienie drobne, nie jestem w stanie teraz powiedzieć ile cm, chciałbym użyć zamiast żwiru żeby nie zamuliło. Rury otulę geowłókninąicon_smile.gif.
  • 6 miesiące temu...
Rozwiń
Jak się sprawdziło to rozwiązanie? W razie czego coś poradzę.
