CZAPA KOMINOWA
RADEK B.
CZY KTOŚ MOŻE MI NAPISAĆ JAK POPRAWNIE POWINNA WYGLĄDAĆ CZAPA NA KOMINIE? ZWIEŃCZENIE MOJEGO KOMINA TO ODWRÓCONA PIRAMIDA - ROZSZERZA SIĘ KU GÓRZE.
NA SZCZYCIE JEST SZERSZY O TRZY POŁÓWKI CEGIEŁ CZYLI PÓŁTOREJ CEGŁY OD SWEJ NORMALNEJ SZEROKOŚCI. MIAŁEM JUŻ ZROBIONĄ CZAPĘ Z CEMENTU ALE PO ZIMIE JĄ ROZSADZIŁO, CZY TRZEBA DODAĆ CZEGOŚ DO CEMENTU CZY STOSUJE SIĘ JAKIŚ SPECJALNY CEMENT. BĘDE WDZIĘCZNY ZA FACHOWĄ POMOC
Opisany komin najłatwiej będzie przykryć "czapą" ukształtowaną z blachy powlekanej, miedzianej lub cynkowo-tytanowej. Wstępne ukształtowanie przykrycia należy wykonać z betonu z użyciem żwiru - a nie jak to miało miejsce prawdopodobnie z zaprawy cementowej - z dodatkiem plastyfikatora. Osłona z blachy skutecznie ochroni beton przed wpływem warunków atmosferycznych a jednocześnie zapewni estetyczny wygląd zakończenia komina.
Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. Nasady kominowe:
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/6-nasady-kominowe
