Ocieplenie dachu.Witam.
A nie lepiej 20cm?? Czy musi być zostawiona luka od strony dachówki gdzie jest membrana??
To zależy jaka masz membranę,jeżeli wysokoparoprzepuszczalna to dopuszcza się stykanie wełny z membraną.
Co będzie nad tą wełną?
Nie rozumiem. Gdzie nad wełną???
Czyli między krokwie 15cm i w poprzek 10cm wystarczy?? Po tej 15 trzeba sznurkować czy wystarczy daj 2cm szerszą wełnę i będzie się trzymać?? Jeszcze jaką wełnę chodzi mi o ten współczynnik ile powinien mięć. Dzięki wszystkim za odpowiedź. Edytowano przez ChlebZBulko (zobacz historię edycji)
Zapewne chodziło mu o pokrycie,czym będziesz krył.
Sznurkować trzeba i zakład 2 cm też trzeba robić. Abu to sznurkowanie poszło Ci sprawnie to polecam Ci nabić na krokwie w odstępach około 30 cm papiaki tak do połowy a potem po upchnięciu wełny na całym dachu przeciągnąć sznurek po skosie od jednego gwoździa do drugiego i jak przesznurkujesz jedną parę krokwi to przy następnej będziesz miał już wspólną jedna krokwie z nabitymi gwoździami itd aż do końca . Po całym przesznurkowaniu dobijesz gwoździe i będzie OK icon_biggrin.gif
Najlepiej jakby był jak najmniejszy ten współczynnik,ale uważam,że tak ,039 jest przyzwoity.
Jaka wełnę chcesz kupić?
Właśnie nie wiem jaką wełnę. Co polecacie, żeby się dobrze układało i spełniało swoje zadanie.
Ja kupowałem wełnę Schwenk 0,39 w rolce,sam układałem i nie mogę narzekać.
Co do wełny jaka wybrać to poszukaj tu na forum tematów a wełnie a jest ich kilka ,na pewno Twoja ciekawość po przeczytaniu tych tematów zostanie zaspokojona icon_biggrin.gif
Jak pisali poprzednicy jeżeli na krokwiach znajduje się membrana wysokoparoprzepuszczalna to dopuszcza się rozwiązanie z dosunięciem wełny do membrany. Zatem między krokwie możesz ułożyć wełnę 18cm np. TOPROCK o współczynniku lambda 0,035 bądź też zastosować wełnę 15cm.
Najczęściej rozstaw rusztu ma ok. 40cm. Podczas układania drugiej warstwy warto jest pamiętać o wypełnianiu profili metalowych aby nie stanowiły mostków termicznych.
W celu uzyskania współczynnika przenikania ciepła na poziomie przegrody energooszczędnej (U?0,15W/m2K) zalecana grubość izolacji w przypadku produktów o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 (np. TOPROCK i SUPERROCK) wynosi 27cm , natomiast przypadku produktów o przewodności cieplnej 0,039 W/mK ? 30cm.
Grubość drugiej warstwy ocieplenia uzależniona jest od grubości warstwy ułożonej pomiędzy krokwiami.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
