Ocieplenie dachu.Witam.
Witam. Chcę ocieplić dach. Na poniższym rysunku podaje wymiary. Wysokość krokwi to 18cm. Jakiej grubości wełny użyć??? Następnie będzie położona wełna poprzecznie te czarne pasy to stelaż. Jaka odległość minimalna powinna być między stelażami?? Z góry dzięki za pomoc.poddasze.png
A nie lepiej 20cm?? Czy musi być zostawiona luka od strony dachówki gdzie jest membrana??
Rozwiń
To zależy jaka masz membranę,jeżeli wysokoparoprzepuszczalna to dopuszcza się stykanie wełny z membraną.
Co będzie nad tą wełną?
Rozwiń
Nie rozumiem. Gdzie nad wełną???
Czyli między krokwie 15cm i w poprzek 10cm wystarczy?? Po tej 15 trzeba sznurkować czy wystarczy daj 2cm szerszą wełnę i będzie się trzymać?? Jeszcze jaką wełnę chodzi mi o ten współczynnik ile powinien mięć. Dzięki wszystkim za odpowiedź. Edytowano przez ChlebZBulko (zobacz historię edycji)
Zgadza się kolego , 15 między krokwie i sznurkować bo marne szanse aby sama się trzymala ,i pamietaj aby zbyt mocno jej nie ugniatac , i z 15 nie robić 5tki , drga warstwa 10 cm miedzy profile i powinno starczyć .
Rozwiń
Zapewne chodziło mu o pokrycie,czym będziesz krył.
Rozwiń
Sznurkować trzeba i zakład 2 cm też trzeba robić. Abu to sznurkowanie poszło Ci sprawnie to polecam Ci nabić na krokwie w odstępach około 30 cm papiaki tak do połowy a potem po upchnięciu wełny na całym dachu przeciągnąć sznurek po skosie od jednego gwoździa do drugiego i jak przesznurkujesz jedną parę krokwi to przy następnej będziesz miał już wspólną jedna krokwie z nabitymi gwoździami itd aż do końca . Po całym przesznurkowaniu dobijesz gwoździe i będzie OK icon_biggrin.gif
Najlepiej jakby był jak najmniejszy ten współczynnik,ale uważam,że tak ,039 jest przyzwoity.
Jaka wełnę chcesz kupić?
Właśnie nie wiem jaką wełnę. Co polecacie, żeby się dobrze układało i spełniało swoje zadanie.
Rozwiń
Ja kupowałem wełnę Schwenk 0,39 w rolce,sam układałem i nie mogę narzekać.
Co do wełny jaka wybrać to poszukaj tu na forum tematów a wełnie a jest ich kilka ,na pewno Twoja ciekawość po przeczytaniu tych tematów zostanie zaspokojona icon_biggrin.gif
Gość mhtyl
No dziwne by było żebyś sam na siebie narzekał,no chyba żebyś zapomniał ze sam sobie tak poradziłeś.
Jak pisali poprzednicy jeżeli na krokwiach znajduje się membrana wysokoparoprzepuszczalna to dopuszcza się rozwiązanie z dosunięciem wełny do membrany. Zatem między krokwie możesz ułożyć wełnę 18cm np. TOPROCK o współczynniku lambda 0,035 bądź też zastosować wełnę 15cm.
Najczęściej rozstaw rusztu ma ok. 40cm. Podczas układania drugiej warstwy warto jest pamiętać o wypełnianiu profili metalowych aby nie stanowiły mostków termicznych.
W celu uzyskania współczynnika przenikania ciepła na poziomie przegrody energooszczędnej (U?0,15W/m2K) zalecana grubość izolacji w przypadku produktów o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 (np. TOPROCK i SUPERROCK) wynosi 27cm , natomiast przypadku produktów o przewodności cieplnej 0,039 W/mK ? 30cm.
Grubość drugiej warstwy ocieplenia uzależniona jest od grubości warstwy ułożonej pomiędzy krokwiami.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
