Wybór kotła
RKW
A tak z ciekawości zapytam ,przyszedłeś reklamować stronkę internetowa czy szukasz kotła?
Bo nie piszesz jakiego typu potrzebujesz a na stronie która zapodaleś jest ich kilka rodzajów.
Więc albo sprecyzuj czego szukasz albo zamieść tego posta w Słupie Ogłoszeniowym.
