Julka 4 / Julka IV
Moi drodzy, no nikt nie wybudował tego domu ? :(
Cześc! Skoro tutaj nikt Ci nie odpisuje to spróbuj na forum Mg projekt. Najlepiej udeżać do źródła icon_smile.gif
