Projektowanie i aranżacja wnętrz - Bielsko- Biała
mkamin
Witam.
Biuro projektowe StudioImpressio wykonuje usługi w zakresie projektowani i aranżacji wnętrz.
Projektujemy dla firm i dla osób prywatnych.
- Projekt z wykonawstwem pod klucz.
- Adaptacja przestrzeni użytkowych.
- Wizualizacje 3D.
Więcej informacji na stronie studioimpressio.com.pl.
Dotychczas wykonane prace znaleźć można w galerii .
KONTAKT
Studio Impressio
Projektowanie i Aranżacje Wnętrz
tel. 694 450 507
tel. 694 601 810
tel. 692 524 455
biuro@studioimpressio.com.pl
www.studioimpressio.com.pl
ul. Bohaterów Westerplatte 27
43-300 Bielsko-Biała
  • 5 tygodnie temu...
