Przebudowa domu
świerzak
Witam, mam nadzieję że trafiłem do odpowiedniego specjalisty. Posiadam dom i myślę o rozbudowaniu go, ale nie mam pomysłu jak. Jest to dom parterowy, murowany, myślałem o poszerzeniu go bo jest dosyć wąski, i o podniesieniu go o kilka pustaków w celu zaadaptowania poddasza. Nie wiem jaki zrobić rozkład pokoi na parterze i ewentualnym poddaszu. Przesyłam Panu "amatorski" rzut parteru, jest to stan aktualny. Moje pytanie brzmi czy mogę zrobić taką przebudowę, czy mógłby mi Pan podpowiedzieć jaki zrobić rozkład pokoi (parter, poddasze) w postaci podobnego szkicu jaki Panu przesłałem, i "nie wiem czy to pytanie do Pana" ile by taka przebudowa kosztowała (+,-). Dziękuję, z niecierpliwością czekam na odpowiedz. Pozdrawiam
Niestety nie pomogę przy kwestiach adaptacyjnych, ale z chęcią doradzę przy kwestiach ocieplenia domu styropianem. Jak będziesz już miał gotowy projekt po adaptacji - chętnie udzielę odpowiedzi na pytania dotyczące parametrów styropianu. Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze płyt styropianowych, itp.
Moja podpowiedź - przy tak zadanym pytaniu, opisz jeszcze szczegółowo jakie są przegrody. Z czego zbudowane, z jakich warstw, ile mają grubości, czy te ściany wewnętrzne na rysunku są konstrukcyjne (utrzymujące strop), czy działowe? Podaj podstawowe wymiary budynku oraz działki.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
