Jesion Thermo czy tradycyjna deska?
Ventusja
Zastanawiam się nad doborem podłogi drewnianej do mojego mieszkania.
Czy wg Waszej opinii jest różnica w desce termicznej a zwykłej surowej? Nie łatwiej kupić deskę termiczną w kolorze brązu niż malować surową deskę na taki kolor? Cenowo wychodzi na to samo. Co jest lepsze i trwalsze?
pzdr
pzdr
Wszystko zależy od tego czy za 15 lat nie będziemy zmieniać wystroju, jak już mamy thermo to jesteśmy "skazani" na thermo, natomiast surową malowaną zawsze można cyklinować i zmieniać kolor lub pozostawić jako natur. Kwestia co lepsze /trwalsze, jesion thermo po obróbce cieplnej jest suchszy i nie co słabszy jednak w warunkach domowych nie ma to większego znaczenia. Wszelkich informacji lub kalkulacji cen wykonania można uzyskać www.prodexpol.pl
P.S.
Do barwienia drewna lepiej nadaje się dąb.
pzdr
Osobiście bym impregnował na kolor który mnie interesuje i potem lakierował 3 warstwy lakieru i masz spokój na lata chyba że użyjesz słabego lakieru. Nie wiem dlaczego właśnie tak jest, że próbujemy iść na skróty i np. od razu stosować lakiero-bejcę 2 warstwy zamiast najpierw bejcą (impregnat barwiony) i potem 3 warstwy lakieru bezbarwnego, miną lata zanim lakier się wytrze a kolor ciągle będzie przykryty bezbarwnym lakierem (podobnie jak w samochodach). Albo dlaczego od razu kupujemy tynk zewnętrzny w kolorze zamiast zastosować farbę podkładową i potem farbę nawierzchniową, to będą 2 -3 kolejne warstwy zabezpieczające!
Ależ się rozpisałem :P
Napisz po zakupie co wybrałeś i czym się sugerowałeś.
Adam
Przy barwieniu jest zawsze dużo zabawy. Na jednej desce wyjdzie mocniejszy kolor a na innej kompletnie co innego więc najlepiej kupić gotowy produkt tupu deska warstwowa w odpowiednim kolorze a jak się znudzi to można ją po prostu wycyklinować.
Ja z doświadczenia polecałbym położyć deskę barlinecką- może być jesion,który ładnie się prezentuje,daje dużo ciepła oraz będzie służył przez lata- to bardzo solidna podłoga. Poza tym nadaje sie także na ogrzewanie podłogowe.
To,że deska barlinecka to solidny produkt to nie ma dyskusji ale to ,że polecasz ją na ogrzewanie podłogowe to już lekka przesada albo nie do informowanie samego siebie.
Byle tylko powierzyć kładzenie fachowcom, bo potem można być niemile zaskoczonym. Oczywiście jeden może to zrobić od drugiego, ale po amatorszczyźnie różnie może być. Cóż, ja drugi raz bym nie ryzykował. Ta część, którą zrobiliśmy ze znajomym pozostawia trochę do życzenia :/
    • Wyschło czy zamarzło? Bo cudów nie ma. Jeśli woda stała cały czas i trzeba było aż przewiercać otwory, to ten strop był (i pewnie jest) nasiąknięty jak gąbka. To trzeba rok wietrzyć i suszyć pod dachem i z przewiewem. Jak drewno.  Szwagrowi tylko raz przeciekło z tarasu na mury pod spodem. Przez trzy lata nie wyschły (izolację tarasu poprawił, już nie przeciekało), chociaż latem otwierał okna i drzwi całodobowo. Dopiero jak kupił osuszacz, to się okazało ile wody codziennie musi wylać z jego zbiornika. Dopiero wtedy udało się po roku wysuszyć strop i ściany. Więc nie licz, że będzie szybko i łatwo. Woda wejdzie szybko, ale wyjść nie lubi.
    • Trudno coś podpowiedzieć    Jakieś fotki przydałyby się... Dużo śniegu leżało?
    • Witam,   na początku poprzedniego roku zaczęliśmy budowę, strop wylany (monolityczny) był pod koniec lipca, jak polewałem wodą to przeciekał, ale życie bo nie przykryty. W październiku wykonaliśmy dach, na własną rękę. słupki, belki, krokwie docięte, spadek 4%, pomiędzy styropian na przekładkę 2x140mm, pełne deskowanie. Przed rozpoczęciem przewierciłem strop w 3 miejscach aby spuścić całą wodę z góry, gdyż dosłownie był basen. Woda zleciała, dach zrobiony, pokryty na czas zimy papą, 1 warstwa, przybitą. Przez zimę wszystko wyschło ładnie. Teraz przy roztopach, w domu, z stropu dosłownie skrapla się woda, i to nie pojedyncze krople, tylko jest ich dużo, aż na ziemi stoi bardzo dużo wody. Z tych 3 otworów na wylot dość mocno. Za dwa miesiące będą okna i dalsze prace. I tu pytanie, czy to bardzo poważny przeciek? Czy to spływa woda która została jeszcze z przed zimy? Elektryka itp, może zaczekać, nie mamy napiętych terminów. Czy wpierw powinniśmy wykonać drugą warstwę papy? Tutaj już przez doświadczoną firmę, papa zgrzewalna. Dach to attyka. Dziękuję za wszelkie sugestie oraz podpowiedzi. Dobrego dnia
    • Pracuję w domu i potrzebuję czegoś wygodnego na wiele godzin. https://wojtyczkapantofle.pl/pantofle-damskie/ Czy te modele nadają się do chodzenia przez większość dnia? Czy stopa nie męczy się po kilku godzinach?
