syczące grzałki
darex76
Proszę o poradęicon_smile.gif posiadam piec marki elterm, model AsZN. Po pewnym czasie grzania jedna z grzałek syczy. Tylko nie wiem co jest przyczyną, czy może być zapowietrzona?
Proszę o poradęArray="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_smile.gif" border="0"> posiadam piec marki elterm, model AsZN. Po pewnym czasie grzania jedna z grzałek syczy. Tylko nie wiem co jest przyczyną, czy może być zapowietrzona?
Jak najbardziej może być zapowietrzona.
Jeżeli grzałka syczy to objaw typowy dla zapowietrzenia się. Od jak dawna posiadasz ten model pieca? Podaj jak najwięcej szczegółów,wówczas łatwiej będzie pomóc.
