sieć gazowa średniego napięcia przebiega przez działkę
agga
Przez działkę budowlaną, którą chcę zakupić, a dokładnie wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega sieć gazowa średniego napięcia. Mam w związku z tym wątpliwości odnośnie jej kupna. Zupełnie się nie orientuję, czy to duża wada działki, czy będzie to przeszkoda i w jakim stopniu przy budowaniu domu, czy można wzdłuż sieci sadzić drzewa, krzewy, czy można to miejsce w jakiś sposób zagospodarować? Pytań i wątpliwości mam wiele, a może nie potrzebnie się martwię? Jeśli znacie odpowiedź na moje pytania proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
Przed zakupem działki warto dowiedzieć się na jakich warunkach przez działkę została przeprowadzona sieć gazowa średniego ciśnienia. Formalnie właściciel sieci powinien dysponować prawem tzw. służebności gruntowej pozwalającej m.in. na wejście na teren posesji w celach konserwacji, naprawy. Jeśli rura została poprowadzona bez formalnej zgody właściciela, to w razie wystąpienia ograniczeń w zagospodarowaniu działki można wystąpić o przełożenie rury lub wypłatę odszkodowania. Praktycznie jednak nie powinno być kłopotów z postawieniem domu, jeśli zachowane zostaną wymagane odległości od fundamentów, a zamiast drzew można posadzić płytko korzeniące się krzewy.
  • 5 miesiące temu...
Hej, jestem w podobnej sytuacji... rowniez chce kupic dzialke z rura gazowa (lub nie). Udalo mi sie dowiedziec tyle, ze dom moge postawic w odleglosci min. 17 m. Czy to prawda? Na dzialce obok wlasnie powstal dom, ktory raczej nie zachowuje tej odleglosci... pzdr
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
