woda
rafall
Dziendobry mam pewien problem ponieważ jestem na etapie przyłącza wody do budynku ale niestety nie zostawilismy ani w budynku ani pod ławom żadnej rury gdzie woda miała byc w pięta w środku mam już wylewki zrobione prosze mi napisac czy jest jakaś inna możliwość niż kopanie pod fundament i rozkopywanie w budynku wylewki i kopanie dziury czy niemożna jej poprowadzic w ławie fundamentowej wiertając sie wiem ze chodzi o zamarzanie wody ale czy niema sposobu aby jom ocieplic lub obłożyć czyms aby nie zamarzało prosze o porade
Jak masz zrobić to zrób raz a dobrze. Czy wiercenie itd to o czy piszesz to myślisz ,że mniej roboty aniżeli kopanie pod ławą?
W miejscu gdzie ma wyjść rura wystarczy jak rozkujesz otwór tak aby wiertło (takie jak wierci się pod słupki pod ogrodzenie) weszło a od strony zewnętrznej robisz podkop pod ławę (i tak musisz kłaść rurę na co najmniej 1,2m ) jak się już podkopiesz pod ławę to z góry wiertlem na dół. W ten otwór dobrze jak dasz rurę osłonowa np 110 od kanalizy poziomo i pionowo (pionową część zakończ redukcją 110/50 i 50 wyjdź ponad posadzkę) łącząc ją dwoma kolanami 45 stopni tak aby wyszedł Ci kąt 90 stopni ale o łagodnym załamaniu. A potem tylko przepchnąć rurę od wody i gitara. Ta rura osłonowa przyda Ci się na przyszłość w razie jakieś awarii ,nie będziesz już musiał kuć posadzki aby wymienić rurę.
