Problem regipsy i tynki
Witam wszystkich forumowiczów. Mam taki problem na swojej budowie a mianowicie na części domu mam już powieszone stelaże i nakręcone regipsy a na drugiej części mam same stelaże ale teraz dowiedziałem się że powinny być najpierw położone tynki a dopiero później kręcona płyta i tu moje pytanie czy coś się stanie jak ja zrobię odwrotnie i najpierw nakręcę płyty a dopiero później położę tynki??
Dodam że stelaże są kręcone co 40 cm a tynk będzie kładziony maszynowo: wapienno cementowy.
To może zrobić Ci się bagno. Tynki cementowo-wapienne oddają przy schnięciu dużo wody ,tak że mogą ucierpieć i płyty r-g jak i wełna bo zapewne już ociepliłeś.
No taka jest prawda icon_smile.gif A posadzki masz już wylane na gotowo ?
nie posadzek jeszcze nie mam no ale wiem że najpierw posadzki a dopiero później tynki no ale teraz albo muszę odkręcać regipsy albo nie wiem no ale jak stelaże zostawię to podejrzewam że z obrysów nic nie zostanie bo będą całe zarzucone tynkiem...
Chłopie to będziesz miał jeden wielki gnój za przeproszeniem. Z posadzki też wody mało nie odparuje,mam na myśli posadzki cementowe.A przy posadzkach okien nie wskazane aby otwierać po za szybko będzie wysychała i mogą porobić się nierówności. Wiem coś na ten temat bo zarówno tynki cem-wap jak i posadzki cementowe z miksokreta u siebie robiłem to widziałem ile wody na szybach się nazbierało.Tylko,że ja ocieplałem po.
A kto Ci podsunął taki pomysł aby przed mokrymi robotami ocieplać i kłaść regipsy?
Ocieplanie to już po ptakach może nie będzie tak źle wkońcu jest obite folią to możne nie będzie wciągać wilgoci a z regipsami muszę poczekać i zostawić same stelaże...
Miejmy taka nadzieję icon_biggrin.gif Poczekaj może jeszcze ktoś się wypowie,ktoś kto przez takie coś przeszedł.
Pamiętaj nigdy nie opieraj się na jednej opinii,wysłuchaj wszystkich ,oddziel plewy od ziarna i na pewno będzie dobrze icon_biggrin.gif
co do wełny powinna dać się wysuszyć - znaczy osuszacz i zbieranie wilgoci - choć nie powinno tak być - tu niech się producent wypowie czy odzyska sprężystość
jednak co do płyt to fale Dunaju jak masz taki falowany zamysł to jest to dobra metoda
jeśli jednak chcesz mieć prosty sufit to płyty do wymiany bo nim je szpachlem wyrównasz to szybciej i taniej wymienić
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
