Plyta indukcyjna i blat granitowy
kubajs
Witam.
Jestem Nowym urzytkownikiem tego forum.
Pytanie jest takie jak w temacie.
Plyta indukcyjna (z ramka lub bez) i blat granitowy, jak polaczyc te dwie rzeczy aby nie wygladalo paskudnie w nowej kuchni.
I do tego tematu, jaka plyte wybrac?
Moze opisze jaka jest sytulacja:
- Rodzice remontuja kuchnie, bedzie blat granitowy i chca do tego plyte by to ladnie wygladalo, ale z rama czy bez ?
Jest ich dwojka na mieszkaniu, mama gotuje przewaznie tylko dla dwoch do 4 osob i nie co dziennie i nie lubi okruchow wpadajacych w szparki.
Siedze juz ktoras godzine z koleji dzis i przegladam fora .. wychodz mi to juz uszami..
Z tego grzebania po forach znalazlem to ''Teka IR 641''
Prosze o siwerze informacje, bo trafialem na fora z 2009 roku i inne, od czego czasu sie duzo zmienilo i jest wiecej opini, wiec prosze o porade. na tematy powyzej.
Podczas wycinania otworu pod płytę wykonawca miał model płyty i otwór jest takiej wielkości, że płyta jest włożona od góry i trzyma się na swoich własnych zatrzaskach. Ponadto z tego co pamiętam na obwodzie od spodu miała coś w stylu paska gąbki który w momencie włożenia płyty stanowi uszczelnienie. Co do samej płyty to jesteśmy zadowolenia ale przydałoby się sterowanie każdym z pół grzewczych osobno. Nie jest to bardzo uciążliwe ale mogło być wygodniejsze.
A co do "zamka" to musisz wyjaśnić o co chodzi bo nie wiem.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
