Modernizacja oczyszczalni drenażowej do biologicznej
Biopreparaty
Jako, że temat modernizacji przydomowych oczyszczalni staje się coraz popularniejszy ze względu na wyeksploatowane drenaże - przedstawiam pewną opcję zmodernizowania drenażówki do nowoczesnej, w pełni biologicznej oczyszczalni bezdrenażowej, bez konieczności kupowania nowego osadnika.
Opis tego rozwiązania znajduje się >TUTAJ<
Jest to oczyszczalnia marki HABA RL, a jej schemat przedstawia poniższy rysunek:
Brak obrazka
Myślę, że niejednego forumowicza temat ten zainteresuje już teraz lub w niedalekiej przyszłości. Jako ciekawostkę dodam, że jest to pierwsze forum, na którym można o tym poczytać icon_smile.gif
