Pomoc przy montażu okien pcv, parapetów
Ceść wszystkim
proszę o odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące montażu okien pcv
z góry dziękuje.
1. Czy kotwy montujemy i w pionach i poziomach? ( okna Gealan o rozmiarach około 147x147 i 113x209) ile sztuk a wielkośc okna?
2. Czy dolny poziomy luz wypełniamy od razu pianką - pytam ponieważ okna pcv mają specjalne rowki na parapet i nie wiem czy podczas montażu nie nawchodzi tam pianka?
3. Jak szeroki powinien być parapet ? szerokośc powinna być na styk z szerokością okna? Widziałem także zaślepki zewnętrznych parapetów które są dość grube ( mniej wiecej 2 cm) - Jeśli parapet ma być tak samo długi jak szerokość okna to liczyć z zaślepką? Czy parapet wewntrzny powinien być taki szeroki jak zewnętrzny?
4. Czy parapety wewnętrzne wchodzą także w ten specjalny rowek w oknie? - w moich oknach gealan są aż dwa takie rowki od wewnętrznej strony okna - do czego?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c989c1928ca90151.html#
5. Ile powinna wynosić standardowa przestrzen na parapet tak aby każdy rodzaj można było zamontować. (ile może wynosić maksymalnie dolny poziomy luz?)
