Za mały kąt nachylenia dachu?
Gość
Mam dach o małym kącie nachylenia podczas deszczu podcieka woda i kapie, jak najtaniej to naprawić?
Anastazy z KIelc
Gość Redakcja__
Nie da się naprawić dachu bez zdjęcia całego pokrycia. Ponieważ nie ma informacji czym dach jest kryty, można tylko przypuszczać, że chodzi o dachówkę ceramiczną lub cementową. Przy takim pokryciu konieczne będzie ułożenie na krokwiach pełnego deskowania i pokrycie go papą, a następnie ułożenie zdjetej dachówki na kontrłatach i łatach.
  • 8 miesiące temu...
POLECAM USŁUGI FIRMY DACH_BUD WYKONUJĄCĄPOKRYCIA DACHU ORAZ ICH REMONTY BARDZO TANIO A ZARAZEM SOLIDNIE . REZERWACJE TERAZ NA SEZON 2005 NIOSĄ ZA SOBĄ UPUSTY. WYKONUJEMY DACHY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. KONTAKT : TEL.0880926689 , GADU GADU 3655657 , MEIL : DACH_BUD@vp.pl
