Jaki wkład do komika
rebepas
W Castoramie upatrzyłem sobie wkład do kominka HF 1300, 9 KW (co to znaczy?) w cenie 2696 z obudową Thassos Absolut Black za 1353 zł lub wkład Crystal 100. Coś mozecie mi podpowiedzieć o tych wkładach?? Czym się kierować przy kupnie. I co z ceną bo gdzieś słyszałem, że Castorama zbyt tania nie jest.
pytanie szerokie nie konkretne - to i odpowiedź zawsze będzie niekonkretna
kW - to musisz dobrać do powierzchni którą masz ogrzać.
A sam wkład??????
Hmmmmmmmmmmm
Jest bardzo wiele składników - które wpływają na jego koszt - ale i na póxniejsze użytkowanie
Z szybrem czy bez
Z uszczelką czy bez
Skręcany czy monolit....
Jest tam tego od groma
A sam wkład??????
Hmmmmmmmmmmm
Z szybrem czy bez
Z uszczelką czy bez
Tu przyznam się że specem nie jestem... co te jest ten szyber??? A mozesz polecić coś dobrego?
każdy będzie polecał różne
I producent coś mądrego podsunie i użytkownik jeśli problemów nie ma.....
Ja palę w naszej polskiej Tarnavie
Od 8-miu lat (jeszcze jak wykańczałem - to stał wkład i grzałem)
Czekałem na niego 2 miesiące żeby mi producent w końcu zrobił i wysłał (to dla mnie dobry znak że ma takie duże zapotrzebowanie)
Nie chciałem wypalającej się uszczelki (Tarnava ma drzwiczki szlifowane, uszczelki nie trzeba)
Monolit - znaczy odlew ten wkład (nic nie ma prawa się rozszczelnić)
Samoczyszczenie szyb - które się sprawdza (o ile palisz drewnem suchym)
Ma stronkę www - pewnie znajdziesz coś dla siebie
Ja w każdym bądź razie polecam
Więcej nie mogę - bo musiałby mi producent za taką reklamę przysłać przynajmniej sztangę Marlboro icon_smile.gif
To ja mam pytanie z innej beczki?? Tam są różne kategorie z różnymi korpusami. czy ma to jakieś znaczenie techniczne??? O co chodzi? Czy to jest tylko estetyka??? I jakie znaczenie ma to 14, 16 lub 18 KW?
14,16 itd jest to moc kominka taka sama jak podawana przy piecach c.o. a przekłada się ona do powierzchni ogrzewanej.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
