Posadzka betonowa wykonać samemu czy kupic gotowy beton
mam nie wielki magazyn w którym połowa podłogi betonowej (bardzo twardej) jest wyżej ok 17cm ze względu na ukształtowanie terenu. Chce wyrównać podłogę ok 200m i moje pytanie jest jak to zrobić w miarę tanio i dobrze. Koszt betonu u mnie w mieści z gruszki B15 250zł m3. Jaki byłby koszt 1m3 gdybym sam go "kręcił"? bez kosztów pracownika. Czy mogę np na te podłogę wysypać trochę pokruszonego gruzu ze ściany którą będę rozbierał, tak żeby zmniejszyć ilość betonu?? Podłoga jest bardzo twarda bo wcześniej był tam magazyn stali i niema jakiś pęknięć większych.
