najpierw agd później szafki
speedi2
To zależy jakie masz te szafki,czy są one pod zabudowę sprzętu agd czy meble są "wolno-stojące". Z reguły wymiary sprzętu są ujednolicone tak ,że nie będzie problemu ze spasowaniem ich z meblami, no chyba że chcesz zlewozmywak jakiś dziwaczny albo płytę indukcyjną dużą wtedy może być problem.Sprzęt agd przeznaczony pod zabudowę różni się od wolnostojącego frontami.
Sprzęt do zabudowy - pralka, zmywarka - ma również inną wysokość, tak, aby stojąc na podłodze mieściły się pod blat szafek. Niektórzy producenci wyposażają swoje wyroby (np. pralka BOSCH)w zdejmowane wierzchy - po jego zdjęciu sprzęt jest ok. 4 cm niższy. Kupujesz taki sprzęt, używasz jako wolnostojący, a w przyszłości wykonawca nowych mebli odpowiednio dopasuje rozmiar odpowiedniej szafki i będzie OK. Niektóre modele piekarników można tymczasowo zamontować - po niewielkiej przeróbce szafki - do szafek o szerokości 60cm.
Lodówkę kup z frontem inox - będzie Ci pasowała do wszystkich kombinacji frontów nowych szafek.
Zgadza się wysokością też się różnią, przez to świąteczne obżarstwo umknęło mi to,ale dobrze że jeszcze jest tu Stach icon_biggrin.gif
Stach miał wiele "przygód" spowodowanych niby zunifikowanymi wymiarami sprzętu AGD (np.piekarnik nominalnie nazwany "pięćdziesiątką", wymagał szafki o wewnętrznym wymiarze 54 cm icon_eek.gif ) i teraz ZAWSZE czyta w instrukcji montażu odpowiednie miejsca icon_biggrin.gif
Przyda mi się na przyszłość ta informacja
Stach, współczuję...
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
