ZLECĘ BUDOWĘ DOMU
Zlecę wybudowanie domu „PRAKTYCZNY2”
http://www.domyzwizja.pl/projekty/pr...kumentacja.pdf
we wsi Olmonty Koło Białegostoku. Interesuje mnie ogrzewanie piec na ekogroszek, oraz kolorystyka i elewacja jak wprojekcie z zachowaniem tych samych barw. Budowę chciałbym rozpocząć na przełomoie lipca i sierpnia 2012 roku. Interesują mnie oferty cenowe – biały montarz z instalacjami. Prosze o kontakt mailowy igororzech@op.pl gdyż obecnie przebywam poza granicami Polski, oraz zasięgiem GSM.
Igor Orzechowski
Drogi kliencie, czy już słyszałeś o Naszej ofercie?
Twój Eko Dom na lepszy start !
Nowa, ekologiczna technologia to oszczędność pod każdym względem !
Tylko U Nas Twój wymarzony dom w cenie małego mieszkania.
- szybka realizacja budowy.
- doświadczona kadra.
- bezpłatne szacowanie kosztu inwestycji.
- szeroki wybór projektów tradycyjnych i nowoczesnych.
- bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie na długie lata.
Zadzwoń pod numer 511-191-338 lub pod numer 515-122-300 i odwiedź nas na stronie internetowej www.twojekodom.pl
Zapraszamy.
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
