Beko
Gość stach
Witam, co sądzicie o sprzęce tej firmy do kuchni. Znajomy mi ją polecał. Cena atrakcyjna a nie chcę przepłacać. Ale też nie chcę wydać pieniędzy na jakieś dziadostwo
Od sześciu lat mam płytę gazową i zabudowany piekarnik właśnie firmy BEKO i jak dotąd sprawiają się bez zastrzeżeń. Palniki nie przytykają się, zapalarka działa bezbłędnie, programator piekarnika działa dokładnie i bezbłędnie, po pieczeniu wentylator schładza piekarnik,szyba w czasie pieczenia się nie nagrzewa.
BEKO to turecka fabryka działająca pod egidą BOSCHa - tak wtedy wyjaśniał mi sprzedawca w czasie poszukiwań kuchni. Komplet kupiłem gdzieś w sieci, sklepu już nie pamiętam icon_confused.gif
Jedną mam uwagę do układu palników na płycie - kurki sterujące palnikami powinny być z boku płyty. Ja mam z przodu, przy krawędzi blatu, a to zmniejsza pola grzane przez palniki i powoduje wrażenie ciasnoty na płycie przy np. trzech, czterech garnkach równocześnie używanych . Nie jest to wina firmy BEKO, bo taki układ jest również w płytach innych producentów.
