folie pod papę
Gość
Jaką folię użyć na poddaszu, jeżeli dach ma przykrycie z papy, a chcę go ocieplić 15 cm wełny mineralnej.
Gość Redakcja__
Przy ociepleniu dachu należy zastosować folię parpprzepuszczalną o dyfuzji pary wodnej powyżej 1000 g/m2 dobę. Nad folią należy pozostawić ok. 3 cm pustki wentylacyjnej. Folie najwygodniej mocować do boku krokwi za pomocą cienkich listewek. Na ociepleniu - od strony pomieszczenia - konieczne natomiast będzie ułożenie folii paroszczelnej, zapobiegajacej kondensacji pary wodnej w wartwie izolacyjnej.
