Garaż "blaszak"
Witajcie
Musze przenieść garaż blaszany 6m x 4m z jednej działki na drugą ( 6 km ) Czy ktoś się orientuje ile moze kosztować rozkręcenie -przewiezienie -skręcenie w mazowieckim ?Będę wdzięczna za pomoc
Zależy na kogo trafisz i jaki to garaż. Blaszak blaszakowi nie równy - te stare prościej jest w całości załadować na auto za pomocą HDS-u i tak przewieźć. Koszt takiej operacji myślę że powinien się zamknąć w granicach 300-400zł (można i taniej). Jeżeli to ten nowszy model blaszaków (popularny i skręcany) to trzeba go rozkręcić i złożyć, a następnie po przewiezieniu zmontować na nowym miejscu - dla zawodowców całkowite zmontowanie zajmuje 5-10 minut icon_eek.gif. Myślę że w tym przypadku koszt byłby nieznacznie większy 500-600zł. W obu rozwiązaniach trzeba wcześniej odpowiednio przygotować docelowe miejsce i po zakończeniu prac zakotwić garaż do podłoża.
Rok temu sam szukałem używanego garażu i niestety w moim przypadku wyszło taniej zamówić nowy...
W śląskim płaciłem 70zł za przewóz. Rozkręcanie i skręcanie we własnym zakresie - ja plus pracownik hobbysta ze sprzętem, ale wyszło 40min przewóz i 5h roboty.
W sumie mogłoby to wynieść od 300 do 400,500zł.
Dziękuje Wam bardzo , chciałam wiedzieć ile to może kosztować ( garaż jest mój ), mam na miejscu paru chłopaków od robót wszelakich i chce mieć jakis punkt odniesienia . Jeszcze raz serdeczne dzięki icon_smile.gif
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
