Kuchnia - jaki projekt?
Szukam ciekawego projektu do kuchni.
Chodzi nam przede wszystkim o nowoczesny wygląd.
Wymiary kuchni to 3x3,5
Chcemy w niej zmieć wszystko - bardzo ustawna.
Jakieś propozycje?
Ale generalnie forum jest od dyskusji. W Google wejść nie trudno.
Straszna - bardzo fajna propozycja icon_wink.gif Poważnie biorę ją pod uwagę.
Estetyczna - w zasadzie coś takiego jest mi potrzebne.
Pomyślimy jeszcze.
Na samym forum masz bardzo dużo projektów kuchni,musisz tylko wybrać ten najbardziej odpowiedni dla siebie. Jak zawsze proponuję ciepłe i słoneczne kolory na ścianach co poprawia nastrój. Samo ustawienie krzeseł,stołu czy lodówki,to już kwestia gustu i stylu.
  • 5 tygodnie temu...
Przeglądałem już tyle projektów w internecie że wiem mniej niż na poczatku. Dlatego podjąłem decyzję, że biorę projektanta. Nie mam zdolności artystycznych a wole zapłacić projektantowi od świadomości że mam stertę niepotrzebnych szafek i innych badziwi które do niczego nie mogę dopasować i jeszcze mnie to sporo kosztowało. Już zrobiłem raz szafę pod której nienawidze:) Oczywiście coś tam przeglądam, ale chce by moje wizje ktoś poskładał icon_biggrin.gif
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.
