jaka izolacja domu
wita ,jestem w trakcie budowy domu ,chcialbym miec dom energo oszczedny wiec pytanie czy te docieplenie które wypisze jest wystarczajace ,dom jest z termalici 25cm na pióro wpust o mniejszej przepuszczalnosci chyba 600 do tego chcialbym zalozyc 15 cm styropianu na pióro wpust ,okna 3 szybowe przepuszczalnosc 0,7 szyby ,w podlodze 10-12 cm styropianu ,dach chcialbym docieplic w suficie poddasza uzytkowego zeby zrobic lepsza izolacje a w przyszlosci jak bedzie zamalo 25cm welny to wsadzic jeszcze w dach .prosze o podpowiedzi
niewiem czy dostales moja wiadomosc ,jestem tu na forum od dzis dopiero wiec sie wdranzam ,jest plyta bez podpiwniczenia i nawet wysypalismy stara dachówke pod plyte ponoc lepiej izoluje .
to ile trzeba dac w podloge jak sadzisz ?
no to bedzie problem bo chuda wylewka juz jest zrobiona na 10 cm idzie dac 12 cm sprawdzalem czy da sie wsadzic cos wiecej bo wiesz chodzi o okna teraz i schody dystans sie zmieni ,idzie to jakos rozwiazac ? zeby dac wiecj
A masz już mury postawione? Bo jak nie to wystarczy podnieś cały parter o wysokość jednego pustaka a otwory okienne zrobisz też o wysokość tego pustaka wyżej i sprawa będzie rozwiązana.
ja nie widzę problemu. Robisz całość "nieco" wyżej.
murów jeszcze niema ale otwory juz są na maxa zrobione zaraz pod plyta
wiec okna wyjda bardzo nisko jak walne 20 cm styropianu .poradzcie cos !
jezeli chodzi oto czy mury domu sa zrobione to tak ,jeszcze działówek niema,jest dach tez zrobiony
Co Ty kręcisz? Jak murów nie ma a otwory to gdzie w powietrzu wiszą? i pod jaka płytą? Pisałeś,że masz ślepą wylaną.
są w trakcie robienia scainek dzialowych ale jeszcze nie sa zrobione wszystkie
myslalem o sciankach dzialowych .sory nie zalapalem
jest cienka wylewka dom juz stoi i robia wlasnie sciany dzialowe ,na poczadku postu napisalem ze . dom jest z termalici 25cm na pióro wpust o mniejszej przepuszczalnosci chyba 600
Ok ale do poprzedniego postu to chyba dopisałeś to zdanie " jezeli chodzi oto czy mury domu sa zrobione to tak ,jeszcze działówek niema,jest dach tez zrobiony" bo jak odpowiadałem to tego zdania nie było.W tym przypadku to jedyne wyjście skuć ślepą i obniżyć poziom, ale czy to się opłaci? Jeżeli nie zależy Ci na dodatkowych kosztach i uważasz,że warto to kuj ślepą.
projekt to 10 cm .sciany w projekcie 12 cm a ja kazalem zrobic na 15 cm
dla mnie osobiście 15cm styropiany to dzisiaj standard powoli, domyenergooszczędne zaczynają się od 20cm styro i 30cm wełny w dachu icon_smile.gif
ale proszę się moim zdaniem nie sugerować, ja mam skrzywienie na tym punkcie icon_smile.gif
ale jak to ktoś ładnie napisał:
Edukacja przez pieniądz jest najszybsza. Przy cenie 1 zł za kwh czegokolwiek nie będzi głupich pytań typu czy 12 cm styro starczy :-)
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
    • Hej, mam okazję kupić działkę budowlaną według MPZP. Działka 30x35m. Jest porośnięta mocno samosiejkami - niektóre powyżej 50cm, ale z tym sobie poradzę. Grut też od góry typowo lesny. Czy taką działkę da się przystosować do rekreacji, posiać trawnik ( po usunięciu samosiejek i zdjęciu wierzniej warstwy mchu i liści ) ? Docelowo chcielisbyśmy tam maly domek, szambo, pompe glebinowa etc. Dzialka uzbrojona w prad z dostepem do drogi wewnetrznej w ktorej beda tez udzialy. Boje sie, ze po karczowaniu i wycince okaze sie ze nawet tarwa tam nie bedzie chciala rosnac. Wiec ze mozna zawap[niac glebe ale czy to wszystko? Działkla wygląda stojąc na srodkui tak. W oddali widac sasiada po przeciwnej stronie drogi 20250902_170008.mp4
    • może by było, ale ja potrzebuje bardziej konkretnego info, tzn. jakie ogrodzenie o ile wygłuszy ten hałas
