Z czego budować?
Lesiu
Potrzebuje porady z czego budować dom.
Chciałbym zbudować ścianę bez stosowania styropianu, interesuje mnie ściana z pustaków keramzytobetonowych grubość ściany 36,5. Czy to dobre rozwiązanie? Czy jednak lepiej zastosować ścianę 3 warstwową. Jeśli chodzi o beton komórkowy to nie biorę go pod uwagę.
Dziękuję
Proszę o odpowiedź.
Leszek
Między ścianą 1, a 3 warstwową jest duży rozrzut i trudno jest się zorientować jakimi kryteriami się kierujesz. Każda z tych technologii (choć ściana 3 warstwowa, to ogólnik) ma swoje wady i zalety. Dużo też zależy od projektu jaki wybierzesz.
Większość ludzi buduje 2 ściany warstwowe. Dlaczego? Bo najtaniej, najłatwiej o wykonawców i najtrudniej popełnić błędy. Jeśli budujesz sam, sam zatrudniasz ekipy, a nie masz odpowiedniej wiedzy, to najprościej wybrać właśnie takie rozwiązanie.
Proponowane rozwiązanie - pustak keramzytowy 36,5cm jest dobrym rozwiązaniem, ale nie najczęściej wybieranym.
Dziękuję
Proszę o odpowiedź.
Leszek
Czemu nie 2W ? Przecież na 1W i 3W pójdzie sporo kasy więcej,porównując stosunek właściwości cieplnych ściany do ceny.
Jeśli nie BK to silikat 24 lub 18cm i 20-25 cm wełny (jak nie styro) i będzie pan zadowolony ;) U ściany 0,12-0,14 W/m2K.
Jeśli masz dobrą wentylację to styropian jak najbardziej się nada na ocieplenie icon_smile.gif
Dziwny pogląd na budowę...
Jeśli interesuje Cię keramzyt to jedziesz z prefabrykatami,raz,że cienka ściana,dwa szybko,trzy trwale i pewnie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
