Gość Guest_Jarek_* Napisano 28 czerwca 2006 #1 Napisano 28 czerwca 2006 Czy da sie samemu zrobić obudowe kominka? Jeśli tak, to prosze o porady. Z GÓRY DZIĘKUJE
Redakcja Napisano 29 czerwca 2006 #2 Napisano 29 czerwca 2006 Obudowę wkładu kominkowego można wykonać samemu bez większych problemów. Z reguły składa się ona z trzech elementów - płyty nośnej, obudowy wkładu i okapu. Do budowy można wykorzystać materiały niepalne i odporne na wysoką temperaturę, a także odpowiednio wytrzymałe na obciążenia. Płytę nośną i obudowę wykonuje się najczęściej z cegły zwykłej lub klinkierowej i okłada od zewnątrz płytkami kamiennymi, płytą g-k, ceramiką, drewnem. W handlu dostępne są również gotowe elementy obudowy z betonu, piaskowca i innych materiałów skalnych. Okap budowany jest z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stelażu, z ułożoną od wewnątrz izolacją z wełny mineralnej osłoniętej folią aluminiową. W górnej części okapu montowana jest przegroda przez którą przechodzi rura spalinowa, a poniżej tej przegrody wstawia się kratki nawiewające ciepłe powietrze do pomieszczenia.
