Jaka pralka whirlpool ładowana od góry
mastaj
Witam.
Zastanawiam się nad pralką ładowaną od góry.
Szczerze mówiąc odpowiadałyby mi tylko Whrilpool'e.
Mam na uwadze modele:
AWE 7519
AWE 6519
AWE 6730.
Jak zauważyłem na każdej stronie inaczej podają specyfikację.
Tutaj porównanie z oficjalnej strony: http://www.whirlpool.pl/webapp/wcs/stores/...tentryId=600860
Różni się ono od np. specyfikacji tutaj: http://www.agito.pl/pralki-wolnostojace/wh...274535,1-222023
Która pralka będzie najlepsza? Jedna posiada funkcję elektrycznego pokazywania czasu, druga zaś ma więcej obrotów...
Co to jest "P" dodawane często za modelem pralki.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
tak się składa ze mam 2 pralki whirpoola ładowane od góry - dlatego, ze kupowałem je jak mieszkałem na blokach i inna by mi się po prostu nie zmieściła...
stara siedmioletnia AWT 5088/4, popsuła się 1,5 roku temu, a że była pilnie potrzebna, to kupiłem nową AWE 4519/P
stara - bęben był do wymiany, w nowej po pół roku bęben sam się otworzył poczas prania - potem doczytałem na forum, że w dużej ilości tych pralek tak sie dzieje. Bęben w nowej pralce wymieniony na gwarancji już na trochę inny który nie powinien się otworzyć, w starej pralce też wymieniony bęben. Przy okazji serwisant mi powiedział, że ten stary model prawdopodobnie będzie mi dłużej służyć niż ten nowy....
więc taka moja rada - poszukaj na necie opinii użytkowników tych pralek które zamierzasz kupić, bo może się okazac, że któraś z nich posiada tzw. "choroby wieku dziecięcego" - w nowych modelach to się często zdarza...
miałem kiedyś pralkę ładowaną od góry z powodów funkcjonalnych - mało miejsca w łazience. Szczerze mówiąc nie polecam tego typu urządzenia - działała około 2 lata i się zepsuły łożyska i koszt naprawy wyniósł połowe nowej pralki .
Z doświadcczenia u mnie w rodzinie tez były takie 2 pralki i wszyscy przerzucili sie na standartowe - owszem mało miejsca zajmują z ładowaniem od góry ale są awaryjne.
Pralka ładowana od góry ma łożyska bębna z dwóch tegoż bębna, więc obciążenia w trakcie obracania bębna rozkładają się na dwa punkty, a nie na jeden jak w klasycznej pralce. Awaryjność pralek to przede wszystkim kwestia marki. Pralki ładowane z góry są mniej wygodne w użyciu.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
