silka czy?
mam pytanie:
-co sądzicie o silkach?
-jak wychodzi cenowo i jajościowo do betonu kom.?
-czy można technologicznie-bezproblemowo łączyć ściany zewn. z bet. kom. z wewnętrznymi z silków?
-jak to zrobić?
-co o tym sądzicie?
-czy warto?
-a może macie inne sposoby wygłuszenia ścian wewnętrznych?
dzięki za porady
dzięki za pomoc
