DACHÓWKA BRAAS
słyszałem ,że zimą podczas zawieróchy śnieg jest wpychany pod dachówkę braas:
-czy to prawda?
-jakie są tego konsekfencje w przyszłości?
-jak temu zaradzić?
dzięki za porady
[ Dodano: 2006-05-31, 23:46 ]
-czy to prawda?
-jak temu zaradzić?
dzięki za porady
Gość marcin@bmwauto.pl
śnieg może być wwiewany pod KAŻDĄ dachówkę i dodajmy NIE JEST TO NIEDOZWOLONE. zjawisko wwiewania występuje przy silnych wiatrach wiejących prostopadle do kalenicy i przy sypkim sniegu. zjawisko to nie jest szkodliwe o ile warstwa wstępnego krycia wykonana jest prawidłowo. wytłumacze teraz czemu tak się dzieje. przyczyna jest prosta. w kalenicach jako uszczelnienie instalowana jest najczęściej tzw szczotka. element ten ma otwory słuzące do wentylacji połaci dachowej. dodac należy że przy poprawnie wykonanym dachy ilośc sniegu wwiewanego pod dachówke jest niewielka. oczywiscie element uszczelniająco-wentylujący typu szczotka mozna zamienic na taśme wentylacyjno-uszczelniającą figaroll i wtedy juz o wiewaniu sniegu pod dachówkę mowy byc nie może. jednak figaroll jest droższy od szczotek. argument wwiewania śniegu pod pokrycie z dachówki jest bardzo często uzywany przez sprzedawców blachy. staram sie ich zrozumieć jako handlowców, jednak nie potrafie ich zrozumiec jako, można powiedziec, specjalista od dachów. przypominam że bardzo istotną sprawą jest wentylacja połaci dachowej. prosze więc spytać handlowców od blachy jak ich połac jest wentylowana, skoro przestrzeń miedzy blacha a gąsiorami uszczelniają gąbką która:
1. jeśli zapobiega wwiewaniu sniegu po blache to uniemożliwia prawidłową wentylację
2. jeśli juz się odklei i zostanie wydziobana przez ptactwo bedzie umożliwiac wentylację, ale co wtedy z wwiewaniem sniegu pod połać??
wszyscy zapewne wiedzą że wentylacja połaci pokrytych blacha jest szczególnie istotna z racji silnego wykraplania sie wody na spodniej płaszczyźnie blachy. o ile dachówka wchłonie tę wilgoć a później odda bez najmniejszego uszczerbku dla swej trwałości, o tyle blacha pokryta wodą w miejscach mocowania wkrętami bardzo szybko koroduje, szczególnie ta słabej jakości oferowana po promocyjnej cenie 15 czy 20pln za metr.
na zakończenie napisze jeszcze raz, że przedostawanie się niewielkich ilości śniegu pod dachówkę jest dopuszczalne. właśnie po to wykonuje się warstwę pokrycia folią lub papą by śnieg dostający się pod pokrycie nie był szkodliwy. u mnie na strychu widać co zimę śnieg na folii i od pięciu lat nic się nie dzieje złego w związku z tym, bo nie ma takiej mozliwości.
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań w sprawach dachów prosze o kontakt marcin@bmwauto.pl
bardzo dziękuję za fachową odpowiedź na moee pytania.
    • z jednej strony rodzice a z drugiej wujek
    • Tę granicę to masz z kim albo z czym? Kto rządzi za tą granicą?
    • Dzień dobry, chciałem postawić garaż blaszany 1,5m od granicy więc wykonałem zgłoszenie, niestety dostałem odmowę ze względu na to, że chcę postawić ten garaż 1.5m od granicy i urząd w takiej sytuacji wymaga ode mnie, cytuję "pozwolenie na budowę wraz z odpowiednią dokumentacją budowlaną wykonaną, zgodnie z art. 34 ustawy - Prawo budowlane, przez osoby osiadające odpowiednie, do zakresu, uprawnienia budowlane"   czy staranie się o pozwolenie na budowę garażu blaszanego w ogóle ma sens ? jaki byłby to koszt?   czy w przypadku gdybym postawił ten garaż 3m od granicy ten problem by nie istniał?   Jakie wg Was jest najlepsze wyjście z tej sytuacji? Będę wdzięczny za pomoc.
    • Cześć wszystkim! Chciałbym się z Wami podzielić moją opinią i doświadczeniem z produktem, który od jakiegoś czasu stosuję do wykańczania drewnianych podłóg i mebli – Osmo Hartwachs-Öl Original, czyli Wosk Twardy Olejny od Osmo. 🌿 Co to takiego? To wyjątkowe połączenie naturalnych olejów i wosków w jednym produkcie. Osmo stworzyło coś, co: chroni drewno przed wodą, brudem i ścieraniem, jest odporny na plamy (np. z wina, kawy, herbaty, coli czy mleka), pozostawia przyjemną w dotyku, naturalnie wyglądającą powierzchnię. Nie wymaga gruntowania ani szlifowania między warstwami. Produkt wnika w strukturę drewna i pozwala mu oddychać – nie pęka, nie łuszczy się, nie odpryskuje. 🛡️ Bezpieczeństwo Po wyschnięciu: jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin, nadaje się do zabawek dziecięcych (zgodność z EN 71.3), jest odporny na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160). 🧪 Skład Bazuje na naturalnych olejach roślinnych (słonecznikowy, sojowy, z ostu) i woskach, zawiera także pigmenty, parafiny i dodatki hydrofobowe. Co ważne – nie zawiera benzenu i spełnia normy emisji VOC. 🎨 Dostępne wykończenia i kolory Bezbarwne wykończenia: 3011 – Połysk 3032 – Satyna 3062 – Mat 3065 – Półmat Kolory transparentne: 3040 Biały 3041 Naturalny 3067 Jasnoszary 3071 Miodowy 3072 Bursztyn 3073 Terra 3074 Grafit 3075 Czarny 🪚 Gdzie stosować? Idealny do: podłóg drewnianych (lite deski, deski warstwowe, podłogi korkowe, OSB), mebli i blatów, innych drewnianych powierzchni wewnętrznych. 🧰 Jak nakładać? Powierzchnia musi być czysta, sucha i odpylona (maks. 18% wilgotności). Nakładamy cienką warstwę wzdłuż słojów drewna, np. pędzlem do dużych powierzchni, wałkiem mikrofibrowym, włókniną lub maszyną jednotarczową. Po 8–10 godzinach (bezbarwny) lub 24 godzinach (kolorowy/naturalny) możemy nakładać drugą warstwę. W przypadku podłóg warstwę kolorową nakładamy tylko raz, a wykończenie robimy zawsze olejem bezbarwnym (chyba że używamy koloru 3040 lub 3041 – wtedy można użyć ich również na końcu). 🧽 Pielęgnacja i renowacja Do czyszczenia używamy Osmo Wisch-Fix lub Pinselreiniger (do narzędzi). W przypadku renowacji często wystarczy jedna cienka warstwa na oczyszczonej powierzchni – bez szlifowania! 📦 Wydajność i opakowania Wydajność: ok. 24 m²/l (bezbarwny) do 30 m²/l (kolorowy/naturalny) Pojemności: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l (dla wersji bezbarwnej) 0,75 l, 2,5 l, 10 l (dla kolorowych/naturalnych) ⚠️ Uwaga praktyczna Pamiętajcie, by nie zostawiać nasączonych szmatek na powietrzu – mogą się samoczynnie zapalić! Trzymajcie je w metalowym pojemniku z pokrywką lub wypierzcie od razu po użyciu. Mam nadzieję, że ten post pomoże komuś, kto szuka trwałego i naturalnego rozwiązania do ochrony drewna. Osmo to naprawdę sprawdzony produkt – i przyjemny w aplikacji! Macie pytania albo własne doświadczenia z Osmo? Dajcie znać! Chętnie podyskutuję 😊 osmo-1.mp4
    • Na A... 21 cm.   https://allegro.pl/oferta/3x-mieszadlo-mieszacz-zywica-do-kotwa-chemicznej-koncowka-aplikator-11797721468
