wylewka na 100 m2 stropu klaina
Witam, Mieszkam w domku z lat 60 ze stropem klaina na poddaszu. Zabieram sie za adaptacje poddasza.
Chciałbym dowiedziec sie jakim sposobem moge wyrownac strop.
Strop jest typu polciezkiego. roznice w wysokosci miedzy najwyzzszym teownikiem a najnizszym to ok 5 cm.
Strop ma 105 m2 Co radzicie zeby go wyrownac. Keramzyt i na to wylewka?
Oczywiscie to bedzie uzytkowe i w pelni mieszkalne. Mam taki pomysł :
1 Keramzyt do wyrownania ponad teowniki poniewaz roznice miedzy nimi to ok 5 cm
2 zalac to lekko betonem zeby tardnialo
3 wylewka o gr 5 cm - i tu nasuwa sie pytanie jaka?
4 wylewka samopoziom ?
5 legary miedzy nimi welna
6 osb
7 panele lub plytki
Czy takie rozwiazenie sie oplaca ? czy moze lepiej wypoziomowac legary jakos na klinach listewkach itp zeby nie bawic sie w beton
ps. bede robil to sam a nie mam zbyt duzego doswiadczenia
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
