Jakie grzejniki, jaki piec
Witam!
Robie remont domu, odcinam instalacje od parteru.
Bede mial pietro zasilane osobno.
Niestety ze wzgledu na koszty zostawiam grzejniki takie jakie juz sa.
Sa to grzejniki purmo (odpowiednio 600x1800, 600x1800, 600x1000, 600x1200.
Czy te grzejniki moga byc, czy bedzie sytuacja ze sa za duze?
W łazience niestety nie mam nic i musze zakupic drabinke, czy na to pomieszczenie wystarczy jedna?
Chcialbym kupic piec termeta, ale pytanie czy wystarczy 21kW?
Uklad ogrzewania + ciepla woda.
Rurki maja byc w pexie.
Boje się ze te grzejniki (600x1800) sa za duze
pozdrawiam
dom z lat 50tych z cegly ocieplany styropianem 10cm.
okna plastikowe.
Witam. Grzejniki faktycznie są ok. dwa razy większe niż powinny, ale można to wykorzystać zasilając instalację kotłem kondensacyjnym, który będzie oszczędniejszy, a potrzebuje właśnie większych grzejników.
Do łazienki bez problemu można dobrać jeden grzejnik drabinkowy.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
