Domek szkieletowy letniskowy a ocieplenie
Buduje maly 80m2 domek na dzialce,jest juz wylany fundament i po calosci plyta betonowa,domek jest konstrukcji szkieletowej sciany ocieplone maja byc docelowo welna 150mm.
Bedzie tez komin ceglany pod kominek,wiadomo taki dom bedzie zamieszkiwany od kwietnia do wrzesnia i w tych miesiacach np kwiecien jest w nocy zimno.
Jaki proponujecie system tego kominka,jakies wezownice etc(ja sie na tym nie znam),i czy jest sens na ta plyte betonową klasc jeszcze styropian i dopiero na to drewniane legary i podloga ,bo tak proponuje "fachowiec" od budowy....??
Może warto popytać się i zastanowić nad kolektorami słonecznymi. Nie tak dawno można było strać się o dotacje na ten cel w wysokości 45% kosztów !!!
Instalacja kosztuje ok 12 tys.-15 tys. zł a oszczędności są spore. Edytowano przez Buddom (zobacz historię edycji)
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
