Ocieplenie ścian przy otworach okiennych.
Gość arturo72
Nie można pominąć,jeśli tak ktoś chcę zrobić to babol wyjdzie.
Węgarek musi być.
Gość arturo72
Nie jestem taki pewien. A jeśli się zakłada okna w linii ocieplenia? TZW ciepły montaż.
Pytanie było nt.wnęki okiennej czyli nie mam mowy o montażu w warstwie ocieplenia.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
