Płyta MFP Kraków
Spotkał się ktoś z was z płytą MFP w Krakowie ? Zależy mi na tym żeby można było odebrać bezpośrednio ze składu w mieście. Znalazłem tylko poza Krakowem a w tym przypadku nie mam jak odebrać materiałów.
Interesuje mnie 12mm + łączenie pióro / wpust.
