Płyty fundamentowe Wrocław, Jelenia Góra, Dolnośląskie
Gość arturo72
Wykonujemy płyty fundamentowe pod domy jednorodzinne, bliźniaki bez ograniczeń systemowych i kubaturowych.
Miejsce realizacji:
Wrocław +50km
Jelenia Góra +50km
www.helixwolfer.eu
Witam,czy łącznie z projektem ? Dom na szkodach górniczych,wprawdzie projekt płyty już mam ale być może byłaby "skromniejsza" icon_wink.gif Czy Gliwice nie są za daleko ? Wszak to tylko godzina jazdy na A4 icon_smile.gif
Czy oprócz płyty można liczyć na budowę do SSO ?
Jeśli odpowiedzi byłyby pozytywne to jestem zainteresowany.
arturo72 SSO możliwe do realizacji ale we wrześniu. Czas wykonania to od 60 do 80 dni roboczych w zależności od projektu przy zapewnieniu Inwestora ciągłości dostaw materiałów i płynności finansowej. Warunki konieczne do spełnienia to przesłanie projektu na e-mail lub egz. projektu pocztą, akceptacja oferty cenowej, podpisanie umowy ...
Przedsięwzięcie jak najbardziej możliwe do realizacji.
Zapytam z innej beczki: może zmiana projektu na dom energooszczędny z prefabrykatów? Bardzo niski współczynnik przenikalności cieplnej ścian zewnętrznych U=0,2 W/m2K. Budynek posadowiony na płycie z pustką powietrzną, ściany nośne (wykończona elewacja - wybór Inwestora), działowe prefabrykowane, konstrukcja dachu wiązarowa, pokrycie dowolne. Termin realizacji na działce Inwestora niewiarygodnie krótki.
Po bardziej szczegółowe informacje zapraszam na e-mail firmowy: biuro@helixwolfer.eu
Z poważaniem: Arkadiusz Pasek
Gość arturo72
Ok,dzięki,wysyłam na maila dane z projektu do wyceny,projekt szybki i przyjemny w realizacji,strop drewniany icon_smile.gif
Jeśli w 60dni SSO to spokojnie od września by mogło być.
Prefabrykaty są wg mnie drogie,miałem kilka wycen z keramzytu a ja zamierzam osiągnąć współczynnik U= 0,13 W/m2K,ściana z BK24+20cm styropianu.
Gość arturo72
Dodam, że najbardziej skomplikowane płyty zalewane są betonem SCC.
Zapytanie wysłane,przy okazji czy wykonywał Pan już płytę fundamentową gdzie rurki ogrzewania podłogowego umieszczone są na dolnym zbrojeniu i zatopione są w płycie ?
Planuję coś takiego.
Ostatnie 5 płyt, które skończyłem w ubiegłym tygodniu to właśnie z ogrzewaniem podłogowym ale pod górnym zbrojeniem. Technologia szwedzka - szalunki tracone wys. 40cm, wieniec obwodowy, 3 x 10 cm styropianu, warstwa nadbetonu 10cm a w tym przekroju podłogówka w prowadnicach, zbrojenie (krata) na dystansach 6cm ... Beton B30 Edytowano przez helixwroclaw2005 (zobacz historię edycji)
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
    • Jak duży jest to budynek? Jaki jest spadek tego dachu? W dachach o małym spadku głównym czynnikiem zapewniającym wymianę powietrza pod pokryciem jest działanie wiatru. Czy ta taśma w kalenicy to taśma dekarska przeznaczona do układania w kalenicy? Bo takie są paroprzepuszczalne.  Czy te wąskie okienka-szczeliny w ścianach są czymś wypełnione, czy nimi wnika swobodnie powietrze? Im lepsza będzie wymiana powietrza w tym budynku, tym mniejsze będzie ryzyko kondensacji. Proszę sprawdzić czy do niej nadal dochodzi, gdy w tym budynku pozostawi się lekko uchylone wszystkie wejścia.  Natomiast samą blachę można próbować ratować usuwając zaprawę na styku z blachą przy zewnętrznych krawędziach (linie okapów) oraz zapewniając przepływ powietrza pod kalenicą (szczelina pod gąsiorem kalenicowym, nawet bez żadnej folii lub innego uszczelnienia).
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
