Badanie Wody Wrocław
Ekolabos
Witam!
Zapraszamy do zbadania wody pitnej i wód użytkowych w Ekolabos. Nasze Laboratorium zlokalizowane jest na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem w dziedzinie badań składu chemicznego substancji. Prowadzimy pełne badanie wody zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizyko-chemicznym. Kontrolne badanie wody pitnej oferujemy w cenie o połowę niższej niż Sanepid - dzięki znacznemu usprawnieniu prac przez wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i najnowszych metod.
Oferujemy bezpłatne porady i konsultacje w dziedzinie badania wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Służymy Państwu pomocą od poniedziałku do soboty w godzinach 07:00 - 20:00.
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
