WYLEWKI MASZYNOWE SLASK, MAŁOPOLSKA
Oferujemy Państwu wykonanie wylewek agregatem do betonu mixokret.Używamy mechanicznych zacieraczek, dzięki czemu uzyskujemy równe, niepylące i trwałe podłoża pod każdy rodzaj pokrycia.Posadzki typu mixokret gwarantują wysoką jakość powierzchni i oszczędność pieniędzy.Pomiaru dokonujemy niwelatorem laserowym
Wszelkie informacje pod numerem TEL.- 888500538.
Świadczymy usługi budowlane na terenie województw: Śląska i Małopolski.
Głównym celem naszej firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług dla naszych klientów. Koncentrujemy się na zapewnianiu pełnej obsługi naszych klientów wg zasady zadowolony klient - to klient, który poleci nas innym.
Oferujemy bezpłatną możliwość wcześniejszego obejrzenia budowy w celu doradztwa oraz wyjaśnienia klientowi wszelkich ewentualnych problemów.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
www.wylewki-baca.pl
Miasta w których m.in.prowadzimy działalność: Oświęcim, Brzeszcze, Jawiszowice, Kęty, Andrychów, Wadowice, Chełmek, Libiąż, Zator, Czechowice Dziedzice, Dankowice, Wilamowice, Bieruń, Tychy , Sosnowiec Pszczyna, Chrzanów, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Gilowice, Strumień, Bielsko-Biała, Lędziny, Imielin, Katowice, Mysłowice, Mikołów, Alwernia, Trzebinia, Żywiec, Sułkowice, Krzeszowice.
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
