Jeszcze raz ściany zewnętrzne
Dzień dobry, witam wszystkich
Na razie głownie czytam forum, bo przed nami daleka droga do wlasnego domku ale wydaje mi sie, ze grunt to dobre przygotowanie. Teraz jestemy w trakcie wyboru dzialki. Wiemy juz, ze niestety raczej piwnicy miec nie bedziemy bo tereny sa niedaleko Wisly i podejrzewamy wysoki poziom wody gruntowej.
No a teraz jak kazdy poczatkujacy mam pytania do osob, ktore posiadaja domek lub sa w trakcie budowania:
- domek marzy nam sie wlasnej koncepcji - czy mozna zrobic projekt domku, ktory potem architekt dopracuje, czy raczej architekci nie ida na takie uklady?
- widzialam gdzie na projekcie grubosc scian 18cm i do tego ocieplenie 15 cm; z czego moglby byc te sciany?
Wielkie dzieki za pomoc
N.
Czy jest sens robić symboliczną izolację w czasach gdy nie tylko ja namawiam na izolowanie, ale są już normy unijne BBR 2006 np.
Dzieki. Na razie ogrom potrzebnej wiedzy troche mnie przeraza. Budowa zacznie sie najwczesniej w przyszlym roku wiec jeszcze mam troche czasu na pytania, rady i porady.
N.
Oczywiście, że jest taka możliwość. Ja osobiście znalazłam taką firmę projektową w Poznaniu. Po przejrzeniu wielu katalogów pojawiło nam się mnóstwo pomysłów, ale żaden gotowy projekt nie spełniał całkowicie naszych oczekiwań. Musielibyśmy wiele rzeczy zmieniać a to kosztuje. Tym sposobem zdecydowalismy się na projekt prawie indywidualny. Był rysowany od podstaw, ale według naszych wymagań i wskazówek. Miał być tani w budowie i funkcjonalny. Koszt przygotowania takiej dokumentacji projektowej w Poznaniu to 2500 zł + VAT.
Czy mógłbys mi podać namiary na tą firmę projektową .Jestem w podobnej sytuacji i też z Poznania.Do tej pory żaden z gotowych projektów nie spełnił moich oczekiwań,mam swoją wizję rozplanowania budynku ,ale potrzebowałbym konsultacji z firmąprojektową. pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz.
Też mam dylemty dotyczace ściany zewnętrznej.
Trafiłem na promocję pustaków POROMUR EM 250x338x220G 25 P+W. Chciałbym ich użyć na ściany zewnętrzne + docieplenie styropianem. Projektant jednak mówi, że pustaki te nie mogą być stosowane na ściany zewnętrzne ponieważ jest to pustak na ściany wewnętrzne. Proszę o radę - czy rzeczywiście pustaków tych nie można stosować na ściany zewnętrzne. Podaję linka od producenta tych pustaków: http://www.jopek.home.pl/index.php?option=...id=75&Itemid=62
Będę wdzięczny za wszystkie rady.
Zastrzeżenia projektanta są nieuzasadnione, gdyż pustak ten może być użyty do budowy ścian zewnętrznych przewidzianych do ocieplenia. Klasy wytrzymałości tych pustaków ( 10 MPa lub 15 MPa) są wystarczające do stawiania nawet wysokich budynków.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
