"Ogrodowa Dowborowa, czyli 4 pory roku w domu i ogrodzie"
Chciałabym poinformować, że od 19 marca w TVP 2 emitowany będzie nowy program popularnej dziennikarki telewizyjnej Katarzyny Dowbor: “Ogrodowa Dowborowa, czyli 4 pory roku w domu i ogrodzie”.
Będzie to typowy, ale lekki w formule, program poradnikowy o tym „jak aranżować i dbać o rośliny w ogrodach i domach przez cały rok”.
“Ogrodowa Dowborowa” pojawi się na ekranach w każdą sobotę o godz. 8.10 i potrwa 20 minut.
Zapraszam do oglądania
Magdalena Pawlak
Chciałabym zachęcić Państwa do wysyłania do nas swoich osiągnięć ogrodniczych, ciekawostek z życia ogrodu, zdjęć pięknych balkonów, tarasów i ogródków.
Wszystko co według Państwa jest warte uwagi prosimy do nas wysyłać.
Wybierzemy najciekawsze zdjęcia i pokażemy je podczas emisji programu.
Podpisane zdjęcia proszę wysyłać na adres: ogrodowadowborowa@gmail.com
Magdalena Pawlak
