ogrzewanie centralne-elektryczne
chcialbym sie dowiedziec jakie mozecie podac wady i zalety tego systemu,co przemawia za nim,a co przeciw?Czy przy dobrze ocieplonym domu okolo 110 m powierzchni,przy takim ogrzewaniu mozna zbankrutowac??Czy konieczna jest druga taryfa??Poradzcie
Jezeli elektryczne to niecentralne. Bo inaczej masz wszystkie wady centralnego rozprowadzania ciepła, plus wysoki koszt kWh. A co do kosztów eksploatacji to w domach izolowanych ogrzewanie elektryczne jest tańsze niż gazowe. W domach o dużych potrzebach ciepła (powyżej 100 kWh.m2 rocznie) najtaniej gazem.
Gość gawel
Zgadzam sie z moim przedmówcą. Ale wiem ze generalnie wszyscy którzy mieszkają w domach jednorodzinnych, jak rownież osoby które tylko odwiedzają takie osoby o inwestorach którzy wybierają system ogrzewania domu nie wspne uwazają że ogrzewanie pądem jet drogie. Ogrzewam swoj 130 m domek juz trzeci sezon i jak na razie jestem brdzo zadowolony. Wszystko w moim domku jest na prąd ogrzewanie, cuw, gotowanie itp. Rachunek za prąd wynosi ok 200 zł w miesiącach letnich i ok 650 zł w duże mrozy. za zeszły rok wyszło 3800 zł za cały rok czli ok 320 zł srednio na miesiąc. Jeżeli masz obawy co do opłacalności ogrzewania prądem zrób tylko rozprowadzenie do ogrzewania wodnego i na tym poprzestań. Koszt troche mocniejszej instalacji elektrycznej nie będzie az tak wielki i spróbój ogrzac dom elektrycznie. Jeżeli ci się to nie bedzie oplacalo to dokupisz grzejniki urządzisz kotłownie a grzejniki elektryczne wyniesiesz na strych icon_lol.gif
Co się tyczy 2 taryfy to nie wiem czy jest to az tak wielki kłopot, ani trudno, ani drogo zalatwić po prostu warto ją mieć bo jest tanio. Ja na przyklad pomimo że nie mam pieców akumujacyjnych z powodzeniem korzystam z taryfy nocnej dzięki zwykłemu zegarowi zserującemu obwodami grzejników. A inwestycyjnie grzejniki konwekcyjne DIMPLEX koszkowały mnie 6x100 zł=600 + 400 podlogówka do łazienki+ 6 dodatkowych obwodów wydzielonych ok 2000 zł ogółem 3000 zł. Robilem rownież przymiarkę do ogrzewania gazowego icon_twisted.gif ale za pzyłącze ok 40 m bieżących i jeden punkt poboru gazu zaśpiewano 12 tyś zł + icon_rolleyes.gif co łaska za odbior wczesnejszy niż za 2 lata (pewnie z 2 tys) do tego wszystkiego jakies plastikowe centralne najtansze grzejniki 2-funkcyjny kociolek. Razem pewnie by mnie to kosztowalo ok 30 tys. Pomiędzy tymi kosztami a kosztami faktycznie poniesionymi jest róznica 27 tys, ile za to prądu można kupić?? baaardzo dużo icon_mrgreen.gif
czyli ma Pan elektryczne ogrzewanie niecentralne. konkretnie, jak to wyglada?bo w temacie ogrzewania elektrycznego jestem lakiem,to co znam to standardowe centralne(gazowe,olejowe itd)Druga rzecz w jakiej technologii ma Pan zbudowany dom?
Czyli dom zużywa 80 kWh/m2 rocznie. Przy skuteczniejszej izolacji i grzejnikach z obiżką gdy wychodzimy (bez zegara) mozna spokojnie zejść poniżej 40 kWh/m2
Gość gawel
Dokladnie, sorry ale troche sie zagadalem icon_lol.gif W kazdym pokoju i kuchni mam konwektor elektryczny podlaczony wtyczką do obwodu wydzielonego tzn. przeznaczonego tylko dla tego grzejnika zaopatrzonego bezpiecznikiem na tablicy el. Te wszystkie obwody są podpięte pod zegar sterujący wlaczający i wylączający. kupilem te grzejniki z konieczności bo byly tanie (pod koniec budowy skradziono mi samochód), ale swietnie się spisują i nie zmianiam ich choc mogę w każdej chwili na ogrzewacze akumulacyje. Jak wyliczylem komplet takich pieców do mojego domu firmy olsberg (przyzwoite wykonanie, male romiary i tanie) kosztuje ok 6 tys zuzycie prądu spadlo by rocznie o ok 600 zł tak ze po 10 latach by się to zwróciło. Na razie dalem sobie z tym spokój. Na wypadek awarii mam kominek z DGP grawitacyjny(wklad tarnawa 16 kw polecam)
Moj domek to kanadyjczyk scina 15 wełna min+10 styropian, poddasze 18 wełna.
[ Dodano: 2006-03-31, 15:22 ]
Próbowalem obniżac temperaturę, ale nie jest to takie proste, poza tym na razie mam malą gabrysie w domu i jak mam placic za jej leki i w nocy wstawac w tem kilkunatu stopni to na razie sobie daruję. Utrzymuję ok 21-22 st przez cały czas i jest ok. Mam pytanie jak przeliczyc zuzycie prądu na kw na metr kw???
Olsbrg sprzedaje konwekcyjne grzejniki noirot tylko ze swoim logo i oczywiście ceną
Polecam wodne ogrzewanie podłogowe.
Ale zacząć trzeba od właściwego ocieplenia i izolacji domu.
Przy założeniu, że mamy dom energooszczędny możemy zdecydować się na kocioł elektryczny c.o.
Żeby eksploatacja była prawie niezauważalna ogrzewanie podłogowe trzeba wykonać na styropianie min. 20 cm a rozstaw rur powinien wynosić 10 cm.
Przy tak wykonanym ogrzewaniu podłogowym temperatura wody grzewczej może wynosić 30 - 35 *C, a temperatura podłogi 22 *C.
Jeśli zdecydujemy się na wykonanie grubszej wylewki, to zasadne będzie ogrzewanie podłogi II taryfą - duża masa betonu ogrzana II taryfą długo będzie oddawała ciepło wtedy gdy obowiązuje I taryfa.
Jestem przeciwnikiem grzejników ponieważ ich wysoka temperatura powoduje unoszenie i przypiekanie kurzu oraz nie zapewnia właściwego rozkładu temperatury w pomieszczeniu.
Koszt - kocioł elektryczny c.o. ok. 2500 zł, rura grzejna fi 16x2,0 mm ok. 12 mb/m2 podłogi x 2,5 - 4,0 zł/ mb, styropian - i tak izolujemy podłogę, trzeba to więc zrobić właściwie, beton też wylewamy niezależnie od rodzaju ogrzewania, doczodzą rozdzielacze obwodów grzewczych i rurociągi zasilające od kotła do rozdzielaczy, pompa obiegowa (200-500 zł), naczynie przeponowe (80 zł), armatura (300 zł).
I mamy prawie idealny rozkład temperatury w pomieszczeniach, niskie zużycie energii, pełny komfort cieplny i pełny komfort i relaks - nie musimy palić, sprzątać np. (popiól lub mycie i odkurzanie grzejników)
To nie taniej, bardziej komfortowo i zdrowiej niecentralnie doć kable???
TANIEJ !
Ale tańiej jest też kupić chevroleta sparka zamiast hondy jazz - na wszystko znajdzie się klient i nie zawsze podejmie on racjonalną decyzję.
Ja jednak wolę wodne ogrzewanie podłogowe od elektrycznego i nic nie jest mnie w stanie przekonać do elektrycznego (i do chevroleta sparka też)
Myślę, że cena podłogówki elektrycznej i wodnej jest podobna, komfort w zasadzie też, chociaż nie wiem czy wokół kabla przez, który płynie prąd nie wytwarza się jakieś pole elektromagnetycze? icon_mrgreen.gif
Gość Gość
Po ostatnich zapowiedziach podwyżek akcyzy na olej opałowy jego cena jest przewidywana na poziomie 3,60 zł/litr, ceny gazu też mają ostro iść w górę, dlatego ogrzewanie elektryczne warte jest zastanowienia, wobec spadających cen pomp ciepła myślę, że ten rodzaj kotłów (pompa ciepła to też kocioł c.o.) będzie zyskiwał coraz większą popularność, tym bardziej, że ich trwałość wynosi min. 20 lat pracy i to pracy ze stałą sprawnością (współczynnikiem efektywności) czego nie można powiedzieć o kotłach gazowych czy olejowych - ich sprawność z roku na rok spada (średnia sprawność kotłów c.o. gazowych i olejowych w okresie 10-letnim wynosi poniżej 80 %) i dlatego na zachodzie Europy wymienia się kotły 10-letnie na nowe
  • 3 lata temu...
Jestem z poznania 2 miesiące temu zamontowałem sobie w mieszkaniu piece elektryczne akumulacyjne dimplex z tym że używane (o połowę tańsze niż nowe a jakość ta sama) i jestem miło zaskoczony. Rachunki za prąd przystępne, a w domu jest cieplutko. Serdecznie polecam monterzy porządni, jak ktoś by chciał to strona www.piece-akumulacyjne.com.pl
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
