PCHLI TARG - KOLEKTORY SŁONECZNE Z DOTACJĄ 45%
Robert 54
Witam wszystkich,
Najlepszym miejscem do porównania ofert wszystkich firm jest pchli targ.
Niech przedstawiciele różnych firm wypowiedzą się na forum co mają do zaoferowania klientowi.
Zanim zaczniemy dyskusję ujednolicić trzeba kilka informacji:
1100 KWh/m2 to energia jaka dociera do nas w warunkach Polskich i dopiero tą energię absorbują kolektory - wszystko zależy od ich sprawności.
Dofinansowanie 45% z NFOŚiGW zawsze jest pod osłoną kredytu. Jeżeli ktoś preferuje płatność gotówką musi poczekać aż NFOŚiGW wyśle do Banku dotację w wysokości 45% a następnie wpłacić pozostałą wartość do spłaty.
Koszta jakie ponosi klient to 55% wartości zestawu i instalacji + 2-5% prowizji dla Banku obsługującego dotację + podatek dochodowy naliczany od kwoty przyznanej dotacji.
Zanim napiszecie coś o super ofertach wyszczególnijcie:
1-Kto jest producentem kolektorów?
2-Ile kosztuje zestaw wraz z montażem brutto?
3-Czy pozyskujecie dotację dla klientów od A-Z, czy klient sam musi załatwiać formalności z bankiem? Jeżeli musi to co dokładnie leży w jego kwestii?
4-Jakie oferujecie zbiorniki (emalia czy stal nierdzewna) i w jakich konfiguracjach z kolektorami? (jaka powierzchnia lub ile rur kolektora na ilość litrów wody)
5-Jaka jest optyczna sprawność waszych kolektorów?
6-Ile dajecie gwarancji?
7-Ile wasza firma istnieje na rynku?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
